Дренажный тоннель graf предназначен для дренирования воды. Применяется для отведения грунтовых вод, ливневых вод, в дренажные тоннели производится сброс очищенной воды с септика или канализационных станций биологической очистки. Тоннель имеет много полезных функций по сравнению с классической дренажной трубой. Основная это занимая, малая площадь для размещения, очень высокая способность аккумулировать воду, наполняясь в пиковый момент. Большая площадь контакта с почвой обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Предусмотрена способность тоннелей выдерживать постоянную нагрузку в 3,5 тонны на квадратный метр (при монтаже тоннеля на глубине более 80 см от поверхности до верхнего края изделия), поэтому они могут использоваться там, где постоянно стоят транспортные средства. Стыковка двух модулей TUNNEL 300 по вертикали образует модуль TWIN 600. Многообразие вариантов позволяет создавать эффективную инфильтрацию при минимуме используемых площадей. Можно устанавливать систему под садом, парковкой, игровой площадкой, дворовой территорией. Дренажные тоннели устанавливаются в один или несколько рядов, конфигурация системы и ее объем подбираются соответственно необходимым условиям. Общий объем системы - неограничен. Установить дренажный тоннель просто и быстро. Для этого не нужна крупная строительная техника — вес одного тоннеля всего 11 кг. Между собой тоннели легко соединяются, а на концах дренажной системы устанавливаются заглушки. В зависимости от степени насыщенности почвы водой, тоннели могут, как отводить, так и накапливать воду.
Технические данные |
Дренажный тоннель |
Емкость, л |
300 |
Длина, мм |
1220 |
Ширина, мм |
800 |
Высота, мм |
510 |
Соединения DN |
DN 100, 150, 200, 300 |
Вес, кг |
11 |
Материал |
100% полипропилен |
Преимущества дренажных тоннелей
Одна секция колодца способна принять до 300 литров воды, полноценно заменить 36 метров дренажной трубы или 800 килограммов гравия;
Аккумулирующая способность дренажного тоннеля составляет 95 процентов, что втрое превышает способность песчано-гравийной дренажной системы;
Дренажные тоннели для транспортировки и хранения могут укладываться на поддон в плотную «стопку» до 42 штук;
Тоннели легко соединяются между собой, образуя системы любой необходимой протяженности;
Правильно установленный тоннель выдерживает нагрузку на поверхность до 3,5 тонн на квадратный метр, что позволяет использовать его даже на территории стоянки легкового автотранспорта;
Служит значительно дольше поглотительных колодцев.
Эффективно заменяют фильтрующие колодцы и поля.
Установка дренажных тоннелей
Глубина заложения тоннеля зависит от условий территории, в частности, от нагрузки на поверхность и уровня грунтовых вод. Дренажный тоннель устанавливается в траншею достаточной глубины на гравийно-песчаную подушку. При необходимости отведения большого количества влаги организуется одна или несколько линий из соединенных между собой секций. Концы тоннеля закрываются заглушками, к которым сходятся трубы водоотвода. Особенности заглушек позволяют подключить трубы сечением 100, 150, 200 и 300 мм.
Для консультации звоните (044)227-39-14
УКР
Дренажний тунель
призначений для дренування води. Застосовується для відведення ґрунтових вод, зливних вод, в дренажні тунелі проводиться скидання очищеної води з септика або каналізаційних станцій біологічного очищення. Тунель має багато корисних функцій в порівнянні з класичною дренажною трубою. Основна це, мала площа для розміщення, дуже висока здатність акумулювати воду, наповнюючись в піковий момент. Велика площа контакту з ґрунтом забезпечує тривалий термін експлуатації.
Передбачена здатність тунелів витримувати постійне навантаження в 3,5 тонни на квадратний метр (при монтажі тунелю на глибині більше 80 см від поверхні до верхнього краю вироби), тому вони можуть використовуватися там, де постійно стоять транспортні засоби. Стиковка двох модулів TUNNEL 300 по вертикалі утворює модуль TWIN 600. Різноманіття варіантів дозволяє створювати ефективну інфільтрацію при мінімумі використовуваних площ. Можна встановлювати систему під садом, паркуванням, ігровим майданчиком, дворовою територією. Дренажні тунелі встановлюються в один або кілька рядів, конфігурація системи та її обсяг підбираються відповідно необхідним умовам. Загальний обсяг системи - необмежений. Встановити дренажний тунель просто і швидко. Для цього не потрібна велика будівельна техніка - вага одного тунелю всього 11 кг. Між собою тунелі легко з'єднуються, а на кінцях дренажної системи встановлюються заглушки. Залежно від ступеня насиченості ґрунту водою, тунелі можуть, як відводити, так і накопичувати воду.
Переваги дренажних тунелів.
Одна секція колодязя здатна прийняти до 300 літрів води, повноцінно замінити 36 метрів дренажної труби або 800 кілограмів гравію;
Акумулююча здатність дренажного тунелю становить 95 відсотків, що втричі перевищує здатність піщано-гравійної дренажної системи;
Дренажні тунелі для транспортування та зберігання можуть укладатися на піддон в щільну стопку до 42 штук;
Тунелі легко з'єднуються між собою, утворюючи системи будь-якої необхідної протяжності;
Правильно встановлений тунель витримує навантаження на поверхню до 3,5 тонн на квадратний метр, що дозволяє використовувати його навіть на території стоянки легкового автотранспорту;
Служить значно довше поглинальних колодязів.
Ефективно замінюють фільтрувальні колодязі і поля.
Установка дренажних тунелів
Глибина закладення тунелю залежить від умов території, зокрема, від навантаження на поверхню і рівня ґрунтових вод. Дренажний тунель встановлюється в траншею достатньої глибини на гравійно-піщану подушку. При необхідності відведення великої кількості вологи організовується одна або кілька ліній із з'єднаних між собою секцій. Кінці тунелю закриваються заглушками, до яких сходяться труби водовідведення. Особливості заглушок дозволяють підключити труби перетином 100, 150, 200 і 300 мм.
